BMS startet nicht mehr
    ich habe da ein Problem mit einem Daly 100A 4S. Hab ich vor ca 1 Jahr bei Ihnen gekauft.
    Dieses lief soweit.
    Leider lässt sich das BMS nicht mehr starten, sowohl über einen Ladeimpuls als noch über den Taster.
    An dem seriellen Port hängt ein ESP 8266 der die Messwerte ausliest. Dieser bekommt auch keine Werte mehr. Über das BT Modul kann ich keine Vebindung mehr aufbauen. Über den Rechner habe ich es noch nicht probiert. da müsste ich mehr erst was bauen. Modul wird erkannt aber es kommen keine Werte (der Fehler ist schon vorher gewesen).
    Die Akkus haben einen Zellendrift von 0,2 V (3.3 - 3,5 V). Kann dies das Problem sein?
    Belastet bzw geladen wird es mit ca 10-30 A. Es ist eine Insel PV mit einem Solarladeregler.
    Gibt es noch eine Möglichkeit das BMS zu testen?
    Gruß
    Richard
