ich habe mich sehr interessiert durch Teile dieses genialen Forums gelesen und habe nun natürlich auch ein paar Fragen. Ich plane schon mal unser zukünftiges Wohnmobil als Ersatz für unser nun 20 Jahre altes Alkovenwohnmobil. Es soll eine Absetzkabine für einen Pick-Up werden. Hier wird normalerweise die Aufbaubatterie durch eine 13-polige Anhängersteckdose mit geringem Leitungsquerschnitt mit dem Basisfahrzeug verbunden. Selbstverständlich würde dabei die Aufbaubatterie nur unzureichend geladen werden. Dies ist wahrscheinlich das Standard-Szenario für einen Ladebooster. Ich frage mich nun, ob man die Absetzkabine nicht besser mit Hilfe einer neuen Leitung mit vernünftigem Kabelquerschnitt mit dem Basisfahrzeug verbinden sollte. Ein Kabelquerschnitt von 35 mm2 wäre wohl ausreichend für eine bessere Ladeleistung. Leider müsste diese neue Leitung irgendwo durch das Basisfahrzeug verlegt werden und dann mit irgendwelchen Steckverbindungen mit der Absetzkabine verbunden werden. In der Absetzkabine selbst könnte bereits bei der Herstellung eine entsprechende Leitung bis zur Batterie verlegt werden. Sind diese Überlegungen soweit sinnvoll oder übersehe ich als kompletter Laie etwas Wichtiges? Gibt es überhaupt geeignete Steckverbindungen?
Grüße, Martin
