hallo, ich habe in meinem passat einen carpc eingebaut, welcher beim abschalten in den ruhezustand fährt.
dies dauert relativ lange, daher kam die überlegung, den rechner in den standby fahren zu lassen, was ungefähr 90% zeitersparnis bringt.
in diesem zustand wird von einer externen spannungsquelle eine geregelte spannung von 5v benötigt, die ich mit einem stepdown-wandler erzeuge.
die 5v-standby-versorgung benötigt etwa max 1A, je nach pc-ausführung; mit dem wandler wären wir dann bei geschätzen max. 2A.
welches deiner produkte wäre da eigentlich die beste lösung?
angedacht war, eine pufferbatterie einzubauen, welche beim starten des fahrzeugs oder über zündungsplus in den "lademodus" geht und die 5vsb abschaltet, wenn das pc-netzteil sich einschaltet (wird über relais gelöst).
wenn der pc durch abschalten der zündung ausgeschaltet wird, soll der wandler die 5vsb wieder liefern und die pufferbatterie soll wieder geladen werden.
liesse sich das prinzip mit einem deiner produkte, speziell trenn-mosfet oder eventuell saftschubse realisieren oder hättest du eine eventuell noch bessere idee???
danke schonmal!!!!
anbei noch ein zustandsdiagramm
