Moin,
ich hab hier eine 4500 VA Online-USV. Die funktioniert soweit auch, auch bei schwankender Eingangsspannung kommt hinten 230V raus.
Nur wenn der Strom weg ist, dann schaltet sich die USV aus, Fehlermeldung Batterien tiefentladen/fehlerhaft.
In der USV sind 20 Stück 12V/5Ah AGM Batterien in Serie. Die Ladespannung beträgt 274V.
Kann man die jetzt gegen LiFePo4 tauschen? Aber wie funktioniert das mit der Balancierung? Wie funktioniert das eigentlich bei den AGMs mit der Balancierung? Ich hab was gelesen vom zyklischen Überladen um die Batterien zu balancieren?
LiFePo4 mit BMS sollen die Batterie evtl. abschalten, wenn voll? Dann geht das mit der Reihenschaltung natürlich nicht.
Ich hab jetzt schon einiges darüber gelesen, aber so richtig schlau geworden bin ich noch nicht.
Gruß,
Martin
