Hallo, Rainer,
das meiste wusste ich schon, oder hatte es hier schon gelesen. Aber danke.
Ich will damit sagen, ein langsames Vorgehen bei der Batterie ist immer besser. Du kannst die Batterie mit 5 % der Kapazität Konstantladestrom laden und ab Gasung jede Stunde die Spannung messen. Steigt die Spannung innerhalb einer Stunde nicht mehr an, ist die Batterie voll. Aber niemals der Batterie 17 - 17,5 V aufzwingen. Bei einer Spannungsladung mit diesen Werten kann der Ladestrom so stark ansteigen, daß Du Schaden anrichtest! Bei einer älteren Batterie sinkt nämlich die Gasungsspannung und auch die Ladeschlußspannung ab, deshalb können sich, bei Beaufschlagung mit 17 V, hohe Ströme einstellen. Diese 17 - 17,5 V gelten immer als gemessene Spannung bei Konstantstrombeaufschlagung.
Auch das ist mir klar - 5% *20Std.=100% | obwohl sie vorher sicher nicht auf 0% runter war.
Soll ich wegen der Säureschichtung sie nochmal parallel (also niedr.Strom 2,5A/2Akkus) mit 17,0V oder sogar 17,5V für 1 o. 2 Std. ankochen? Tut es ihnen gut, zwischendurch, in den Ruhephasen, ein bisschen Strom zu entnehmen, z.B. mit einer 11 W-Stableuchte? oder lieber in Ruhe lassen?
meine Frage war eine Andere: ich hatte vorher erwähnt, dass ich sie mit dem Lade_Jupp 2x 24 Std. - also laaangsam mit Unterbrechungen bis auf 15,6V geladen habe. Der Lade_Jupp entspricht identisch dem von Tom benutzten Ladewutzel: also Festspannung einstellbar bis 24,5V und fester Stromstärke von 2,5 A. Wieviel sich die Batterie(n) bei 15,2-15,6V an Ampere reinziehen, konnte ich so nicht messen. Ausserdem habe ich sie parallel mit 2paar Ladekabeln vom Lade_Jupp versorgt; d.h. dass ich die 2,5A aufgeteilt habe auf 2 Batterien fast identischer Grösse, weil es mir ja auf die aufzuschlagende Spannung ging. Du und auch Tom haben mehrmals geschrieben, dass nicht das Ladegerät, sondern die Batterie(n), je nach Ladehunger , die Stromaufnahme bestimmen und begrenzen. Wo sollen da die hohen Ladeströme herkommen?
Nach dem Überfliegen deines Artikels im Wiki (den ich bestimmt noch mehrmals und intensiver lesen werde) zum Thema Ladespannung bei den CC-Batterien und dem immer wieder auftretenden Fragen u. Antworten zu Säureschichtung ergab sich eine andere Frage.
Meine Frage war:
ausserdem: ob vorher eine geringe Stromentnahme angeraten ist, aus diese(r/n) eigentlich "vollen" Batterie(n)?
Wobei ich 11 Watt über 30min.o.60min. nicht als kritisch ansehe, oder? Ausserdem nehmen sie doch erst dann wieder Strom auf, oder irre ich?
Dass die "Neue" Batterie eine Eurostart von Batcar ist, habe ich nur angeschnitten, weil ich in einem anderen Threat gelesen habe, dass Tom u. Thorsten das Thema um Batcar und Batt.Marken interessiert. Ich weiss, passte jetzt nicht zum Thema, schwirte mir aber im Hinterkopf rum und ich wollte es nur erwähnen.
Ich würde mich freuen, wenn du oder Tom oder jemand sonst, meine beiden (nochm.wiederholten Fragen) beantworten will. Danke.
Gruss René
