Alles anzeigenkurze verwunderte Nachfrage zu den Werten ( und "ja" ich habe als Neuling nicht alle Posts gelesen )
- Charge und Discharge 600 / 750 A
sind die Werte so richtig ? ich habe als die Max die Werte vom BMS genommen, bei mir 250 und 125 A für meine 280Ah Zellen
oder
ist das der Trick, das im Cerbo bei mehreren WNT Boards nur die einfachen Ah Zahl und nicht die addierten Werte angezeigt werden.
Das sind die vom Hersteller voreingestellten Stromgrenzwerte. Ein 500A Daly BMS kann also ab Werk bis zum Erscheinen der ersten Überlastmeldung (Level 1) bis 600A belastet werden. Wenn 750A erreicht werden erfolgt die Überlastabschaltung und es erscheint die Überlastmeldung gemäß Level 2. Dieser Werte beziehen sich natürlich allein auf das BMS und haben nichts mit den an das BMS angeschlossenen Akkuzellen zu tun, denn diese kann das BMS ja nicht kennen. Aber man kann diese Einstellwerte natürlich an die verwendeten Zellen nach unten hin anpassen, wenn das mit Blick auf die Akkuzellen angeraten scheint.
Zu Victron-Geräten kann ich leider nicht weiterhelfen.
