Daly lässt nach 2-3 Tagen kein laden mehr zu
  • Hallo Leute,
    ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zum Daly BMS.
    Ich habe einen Camperausbau mit zwei LiFePo4 Batterien, jeweils 60ah und Daly BMS 4S 80A mit BT Modulen. Das ganze hat am Anfang auch eigentlich gut funktioniert bis auf die üblichen App Probleme. Jetzt hab ich seit kurzem das Problem das mein BMS nur noch entladen zulässt, aber kein Laden mehr. Die Batterien haben laut Daly App beide noch 50-60% aber es wird nicht geladen. Geladen wird wenn alles funktioniert mit einem Votronic VBCS 30/20/250 Triple, sprich während der Fahrt über einen Ladebooster, im Stand mit einem 150 Watt Solarpanel oder mit Landstrom.
    Meine Verbraucher im Camper wie Kühlbox und Licht funktionieren tadellos, nur geladen wird nicht mehr. Habe dann an beiden Batterien den Balancerstecker und das Bluetooth Modul abgesteckt und nach 1-2 minuten wieder angesteckt und dann gehts es mit dem Laden wieder für ein paar Tage bis es wieder ausfällt. Gestern war wieder kein Laden möglich, habe dann einfach mal probiert nur den Knopf am BT Modul zu drücken, ohne abstecken und siehe das, Laden geht wieder. Aber das BT Modul ist trotzdem die ganze Zeit erreichbar wenn ladestrom anliegt, nur das BMS lässt nichts durch.
    Kennt vielleicht jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
    Gruss
    Kevin
  • Hallo Kevin,
    um hier den Kern des Problems zu erkennen benötigt man die Statusmeldung des BMS, wenn es den Ladezweig abschaltet. Was meldet das BMS in diesem Fall? Das kann z.B. eine "hohe Spannung" sein, oder ein Überstrom- bzw. ein Übertemperatur-Ereignis. Grundlos, also ohne Statusmeldung schaltet das BMS nur dann ab, wenn es defekt ist.
    Auch wichtig ist die Angabe, ob im Fall der Ladestromabschaltung seitens des BMS
    1. das Symbol für den Ladestromzweig grün oder ausgeschaltet ist
      und ob
    2. eine Überbrückung des BMS den Ladestrom wieder fließen lässt (was dann natürlich nicht an der App des BMS abzulesen ist, sondern nur über ein externes Messgerät).
    Wenn das Symbol für den Ladestromzweig grün angezeigt wird, obwohl das BMS keinen Ladestrom durchlässt, wird es sich vermutlich um einen Defekt des BMS handeln, weil der Schaltzustand des Ladestromzweiges und die hiermit korrespondierende Anzeige natürlich parallel laufen müssen.
    Wenn eine externe Überbrückung des BMS den Strom wieder fließen lässt, kann man sicher sein, dass das BMS, weshalb auch immer, abgeschaltet hat.
    Wenn der Strom aber auch mit Brücke nicht fließt, liegt es natürlich auch nicht am BMS. Das kommt gar nicht mal so selten vor, weil ja nicht nur BMS manchmal nicht funktionieren wie sie sollen...
    das BMS hat keine Statusmeldung bzw zeigt keinen Fehler an und der Ladestromzweig leuchtet Grün aber lässt nichts durch.
    Das mit dem überbrücken werde ich beim nächsten Ausfall mal testen und werde dann berichten.
    Danke schonmal für die hilfe
    Gruss
    Kevin
  • Das 2 BMS gleichzeitig defekt sind würde ich nicht annehmen.
    Ich vermute dass der Votronic, warum auch immer nicht einschaltet.
    Eine zweite Sache die untersuchen würde; Es ist alles okay nur die Software im Daly zeigt die Ladung nicht an.
    Erst wenn sie ganz voll ist springt sie auf 100%.
    Mit einem Multimeter die Spannung messen. Einmal bei Dunkelheit und einmal wenn die Sonne scheint. An den Polen der Batterie, hinter dem BMS.
    noch zur Info, ich habe am Votronic ein Display angeschlossen welches mir den Ladestrom anzeigt, wenn denn alles funktioniert. Habe dann das Fahrzeug gestartet und das BMS überbrÜckt, aber Ladestrom wurde trotzdem keiner angezeigt.
    Hat jemand erfahrung damit wenn der Votronic probleme macht und wie man dies beheben kann?
    Gruss
  • Hallo Leute,
    habe jetzt rausgefunden das der Fehler wohl doch am Votronic Lader liegt. Habe eine andere Batterie angeschlossen, damit war der Fehler immer noch. Habe schon mit Votronic telefoniert, die meinten ich sollte mal einen reset des Ladegeräts machen, wenn der Fehler dann immer noch auftritt sollte ich das Gerät zur überprüfung einsenden.
    Gruss
    Kevin
  • Hi,
    Gibt es schon Neuigkeiten? Habe das gleiche SetUp mit dem Votronic VBCS und meiner lädt nur kurz immer weniger Ampere . 14,4 V liegen laut App an aber nur 48% Kapazität. Komisch … kann es ein Anzeigenfehler sein?
