ich bin neu und habe ein Problem. Wie immer wenn man neu in einem Forum ist...
Seit letztem Herbst habe ich unseren Eselstall um eine kleine Insel-Solaranlage aufgewertet. Jetzt haben wir abends Flutlicht, laute Musik und alle Weidezaungeräte und selbstgebauten Weidetoröffner funktionieren zuverlässig. Alles läuft bisher nach Plan.
Aber jetzt gab es die (sehr) kalte Jahreszeit. Zum Glück habe ich eine Batterie mit eingebauter Heizung! Dachte ich..
Die eingebaute Heizung der Batterie springt aber an der Solaranlage nicht an. Wohl aber wenn ich die Batterie ausbaue und an ein Netzladegerät (13 A) anschließe.
Aufgrund der Temperaturmessung in der Batterie (< 0 Grad C) verweigert das BMS der Batterie die Aufladung. Das ist ja auch gut so.
Am Laderegler kann ich ablesen, dass das Ladegerät zunächst auf "Float" und dann auf "Absoption" schaltet. Obwohl die Batterie eher leer als voll ist.
Mist, denn die Batterie benötigt min. 4 A um die Heizung einzuschalten. Und ich denke im Modus "Absorption" liegen diese 4 A nun einmal nicht an.
An schönen Tagen wie gestern wird meine Batterie einfach nicht aufgeheizt und anschließend auch nicht aufgeladen.
Kann mir jemand bei den Einstellungen zum Laderegler helfen? Bisher verwende ich das Standardprofil für LiFePO.
Genaue Infos zu meiner Anlage und Fotos gibt es in meiner Signatur.
Und bevor es Fragen gibt: ich verwende einen 24V Spannungswandler, da ich sonst Probleme mit meinen vielen Verbrauchen habe. Wäre ich klüger hätte ich sofort eine 24V Batterie gekauft. Aus Fehlern wir man klug - drum ist einer nicht genug.
Wer mir hier helfen kann den lade ich herzlich zu einer Eselkutschfahrt ein.
Vielen Dank für Eure Mühe schon jetzt.
