Hallo Allerseits,
nun bin auch ich mal mit meinen Erfahrung mit dem WNT-Board dran. Vielleicht ist es für andere nützlich.
Habe ein 16S Daly Bms mit BT ohne RS485/Can, bestellt im August 2021 bei Aliexpress. Dazu wollte ich eine Kommunikation
zu meinem Voltronic Axpert VM3 aufbauen, dies ist aber nur über die RS485 möglich.
Also WNT-Board bei Tom bestellt, einige Tage später trudelt dies ein. Voller Erwartung das Board an den Lightboard
angeschlossen, -nix-. Verkabelung nochmals kontrolliert, kann ja fast nichts schiefgehen da das Kabel beiliegt.
Lediglich hinten am Board leuchtet eine kleine Led sehr schwach. .
Danach hatte ich Tom kontaktiert, der mit versicherte dass das Board funktioniert. Weiters den Hinweis dass ältere Boards am
Lightboard lediglich 3,3V hätten. Nach Recherche im Netz gibt es gefühlt nix zu meinem Board das die Anschlüsse definiert. Also
Multimeter raus und nachmessen. Tatsächlich, nur 3,3V am Versorgungspin. An der Uart Buchse jedoch 12V. Also Elektronikkiste
auf und nach passendem Stecker gesucht, so verdrahtet dass das WNT am UART funktioniert. Nach erfolgreichem Test das originale
Kabel (rote Ader 12V) auf den UART umgepinnt.
Simon
