Es ist seit einer Weile ein ganz neuer Webauftritt in Arbeit, da lohnt sich die Überarbeitung des alten nicht mehr. Es ist auch völlig sinnfrei, einerseits die Artikel redaktionell zu beschreiben und dann noch mal extern einen Shop zu betreiben, wo sie dann noch mal beschrieben werden. Aber das ist halt über knapp 14 Jahre so gelaufen und mehrere Anläufe zur Neuerstellung des ganzen sind zwischenzeitlich gescheitert. Aber diesmal klappt es. Ich schätze, die neue Seite wird Ende Februar fertig sein.
Der Link zum Shop der neuen Ladegeräte ist dieser hier: https://www.microcharge.de/ind…d=1&redirected=1&Itemid=1
Torsten hat im übrigen völlig recht, denn der Ladestrom muss aus der Sicht des Bleiakkus absolut nicht begrenzt werden, wenn die Ladespannung sinnvoll eingestellt wird. Wenn man nicht ständig große und völlig leere Akkus laden will, empfehle ich den kleinen Ladewutzel. Der schiebt zwar nur bis zu 24V/2,5A, ist aber wegen seiner äußerst servicefreundlichen Abmessungen mein persönlicher Favorit. Den nimmt man immer mal gern mit zum Auto und lässt ihn dann ein zwei Tage seine Arbeit machen. Dafür ist der Strom völlig ausreichend.
Ein Hinweis noch: Wenn man Ladegeräte benutzt, ist man leider ziemlich festgelegt auf das, was das Ladegerät tun will. Wenn der Lader die Arbeit einstellt, weil er meint jetzt reicht es, dann muss man das so hinnehmen. Nimmt man ein regelbares Netzteil, ist man da erheblich freier und kann durchaus auch mal Ladekuren über mehrere Tage bei höheren Spannungen durchführen, die sich meiner Erfahrung nach äußerst segensreich auf Leistung und Lebensdauer der Akkus auswirken. Einen Nachteil haben Netzteile gegenüber Ladegeräten aber: Ihnen fehlt ein Verpolungsschutz! Schließt man sie verkehrt herum gepolt an die Batterie an, ist der Lader kaputt. Ich persönlich habe damit noch nie Schwierigkeiten gehabt, weil ich von Natur aus ein schusseliger Typ bin und es deshalb früh lernen musste, alles doppelt und dreifach zu überprüfen. Wenn ich schaue wie oft aber Power-Pulsare mit Verpolungsschäden zur Reparatur kommen, bin ich immer wieder erstaunt, dass es Leute gibt, die sogar noch schusseliger sind als ich. Dies nur als Hinweis, wenn man Ladergeräte zum laden größerer Batterien verwendet: Nicht falsch anschließen!
Rot ist Schwarz und Plus ist Minus...
