Servus,
ich bin so frech und stelle eine Frage zu einem Fremdprodukt, weil ich einfach noch keine befriedigende Antwort erhalten habe: Ich habe einen Automatiklader erstanden und zufällig festgestellt, dass die Spannungsanzeige nicht mit der Polspannung synchron ist:
Die Differenz schwankt also zwischen 0,3 in 1V in der Anzeige. Da die Spannung über 14,4V geht, mache ich mir natürlich Sorgen. Die angeklemmte Batterie hat auch, wenn nicht übermäßig, geblubbert.
Viel mehr Sorgen mache ich mir um meine 110Ah wartungsfreie, unter der Rückbank verbaute und in der Garage geladene Batterie. Das Laden hat bis zur Erhaltungsladung nämlich knapp drei Tage gedauert. Normal oder Katastrophe? Meine beiden typgleichen Geräte machen das und der Hersteller ist völlig überfordert, meine Anfrage sinnvoll zu beantworten.
Vielen Dank und viele Grüße
EDIT: Klemmt man die Batterie ab, sinkt die Spannung innerhalb von Sekunden auf 13,1 und dann langsamer auf 12,9V ab. Bei 12,8V, also voll, hält sie sich dann. Die Gasung würde ich mit 1-2 Bläschen alle 2-3 Sekunden pro Zelle beschreiben.
