Hallo Zusammen!
Wie sollte man die Kapazität eines Bleigelakkus überhaupt messen? Wenn man eine Batterie statt mit C/2 mit nur C/20 entlädt, bricht die Spannung weniger ein, und die ermittelte Kapazität ist dann unter Umständen viel höher.
Ich habe es mit einem defekten USV 7Ah Akku ausprobiert. Bei 1A Last bricht die Spannung sofort auf etwa 9V zusammen (also ist die Kapazität fast null). Wenn ich aber den Entladestrom auf 150mA reduziere, läuft der Entladezyklus ca 10 Stunden, bis die Spannung 10.8V erreicht. Das wäre dann umgerechnet eine Kapazität von 1,5Ah.
Dass dieser Akku defekt ist, ist mir schon klar (obwohl… rechlich gesehen könnte man ihn ja als 1,5Ah-Akku noch verkaufen…), aber mir geht es darum zu wissen, ob es eine genormte Prozedur gibt, um die Akkukapazität zu ermitteln.
Gruss
Denis
