Hallo allerseits
Kämpf schon eine Weile mit dem Erregerstrom der nicht an KL. L anliegt, dadurch auch
keine Aufladung. Batt Kontrollleuchte leuchtet nicht bei Zündung, kann
aber nicht defekt sein, weil, wenn die Batt. ziemlich leer ist und nur
noch der Anlasser eben orgelt leuchte sie ein wenig mit, habe schon
einiges ausprobiert
Andere Lima
Andere Batt
Habe versucht das Kabel zu folgen aber unmöglich dicker Strang kann mir
auch nicht vorstellen das da was durch ist, sämtliche Sicherrungen
gezogen.
Wenn ich dann an der Lima Kl.L und DFM abziehe kurz Strom 12V über Prüflampe anlege und wieder anschließe arbeitet alles normal 13,8 bis 14,5v ca
Danke schon mal im voraus für Heise Tipps
