habe ein paar Fragen. Zuerst aber mal das vorhandene. Fahre einen Astra H 1,9cdti Bj.2006, nachträglich zusätzlich eingebaute Verbraucher sind eine SH und eine Musikanlage, die im Peak so 40A zieht. Um Reserven zu habe sitzt eine AGM von Banner mit 70AH vorne drinnen. Fahrweise sind hauptsächlich Strecken von 20km. Nun habe ich eine ausgebaute Lima mit defektem Laderregler schon seit einem Jahr im Keller liegen und wollte sie eigentlich wieder original machen, jetzt komme ich aber auf deine Seite und sehe das Original suboptimal ist und interessiere mich für deine Lösung.
Hier erstmal 2 Bilder vom Regler:
Ist auch hier ohne Probleme um zurüsten? Ist das noch ein klassischer oder schon ein Multifunktionsregler? Bei meinem Astra komme ich in ein verstecktes Servicemenue und kann dort sehen welche Spannung anliegt und er zeigt auch an, ob geregelt wird oder nicht, also ob die Lima angefordert wird. Würde dann im Zuge auch die Ladespannung auf 14,7V für die AGM anheben wollen, stellt das ein Problem dar.
Dominik
