Immer wieder erreichen mich Kundenanfragen, bzw. auch Reklamationen wegen defekter(!) Lithium-Zellen, wo die Frage auftaucht, ob ein BMS auch dann erforderlich sei, wenn eine Batterie schon durch einen Equalizer ausgeglichen wird. Diese Frage ist in jedem Fall eindeutig mit "Ja" zu beantworten! Der Grund ist die in jeden Fall erforderliche Spannungsüberwachung jeder einzelnen Akkuzelle. Meist wird dann argumentiert, dass die Zellen ja bereits durch den Equalizer stets optimal ausgeglichen seien und aus diesem Grund gar keine schädliche Unbalance mehr auftreten können. Das stimmt aber leider nicht, weil es eben doch passieren kann. Equalizer können nur einen begrenzten Ausgleichsstrom leisten, der regelmäßig weit unterhalb der üblichen Lade- und Entladeströme liegt. Denn es reicht eben nicht aus, wenn ein leistungsfähiger Equalizer bestenfalls mit 1 oder 2A gegen einen Lade- oder Entladestrom von 50A gegenanarbeiten soll. Es liegt auf der Hand, dass der Equalizer hierbei verlieren muss. Auch die Lade- und Entladeschlussgrenzen müssen überwacht werden, was ein Equalizer allein ja schon deshalb nicht vermag, weil er den Batteriestrom nicht unterbrechen kann.
Fazit:
Wer mehrzellige Lithium-Batterien ohne BMS betreibt, braucht schon bald neue Zellen. Also bitte stets ein BMS verwenden!
