Hi,
in meinem Wohnmobil-Selbstausbau läuft die folgende Anlage soweit einwandrei:
Citroen Jumper mit 150A Lichtmaschine -> Starterbatterie vorne 95Ah -> 4m Verbindungsleitung (50mm²) von Starterbatterie nach hinten -> Trenn-MOSFET 12V/300A ZVL -> Aufbaubatterien (2 Stück á 90Ah, Varta Hobby, parallel)
Jetzt habe ich noch zwei 90W-Solarpanele auf dem Dach nachgerüstet. Die sind über einen Solarregler (Büttner MT 200-S) mit den beiden o. g. Aufbaubatterien verbunden. Hier mal alle Infos zum Laderegler: http://www.asolte.eu/tpl/downl…T_130-S__bis_MT_500-S.pdf
Das funktioniert im Stand als Nachladung/Erhaltungsladung auch soweit gut aber jetzt kommt die Spezialfrage. Der Solarregler hat noch einen optionalen Ausgang, um parallel die Starterbatterie mitzuladen. Kann ich diesen Ausgang einfach an den Eingangspol (Starterbatterie-Plus) des Trenn-MOSFET anklemmen? Der Trenn-MOSFET würde dann ja aufgrund der Ladespannung von mind. 13.8V dauerhaft durchschalten und schon wäre der Ausgang indirekt mit dem Hauptausgang an den Aufbaubatterien verbunden?!
Bin grad etwas verwirrt...
Nur am Rande: Da ich gerade ein paar Wochen weg war, hatte ich einfach das Massekabel vom Trenn-MOSFET abgeklemmt und den Starterbatterien-Ausgang des Solarreglers mit der Starterbatterie verbunden, um diese auch mit zu "erhalten". Dies hat gut funktioniert.
coty
