Moin Zusammen habe mir eine LiFePo4 Batterie 200Ah aus 4 Zellen mit Daly BMS gekauft. Alle Zellen mit einem Labornetzteil auf 3,5V geladen, dann in Reihe geschaltet. Alles miteinander verbunden, Daly mit Ladespannung gestartet, Smart BMS App geladen, Bluetooth gestartet alle Parameter eingestellt und alle Zellen auf 3,55V geladen. Alles hat geklappt. Dann die volle Batterie mit zum Boot genommen, alle + Verbraucher inkl. Ective SSi Laderegler und Lichtmaschinenregler an den Plus der ersten Zellen angeschlossen. Minus der Verbraucher alle am schwarzen Kabel P+ angeschlossen. BMS gestartet. Keine Bluetooth Verbindung mehr und wenn ich Lichtmaschine und Ective Laderegler aussschalte, also Segel, dann schaltet sich das BMS aus. Also nur 13,6V zwischen blau und Plus, aber nicht mehr zwischen schwarz und Plus. Was mache ich falsch?
Danke für jegliche Hilfe im Voraus.
