Moinsen, habe auf meinem Boot eine 320Ah Lifepo4 mit einem Daly 4s 250A BT verbaut. Lief alles top. Ladegeräte B2B, Mppt und 230V alle von Victron.
Habe mir dann eine identische zweite Batterie aufgebaut und wollte gestern die zweite einbauen und parallel mit der ersten schalten. Hat soweit geklappt, aber nachdem ich das 230V Ladegerät angeschlossen habe, lud die neue zweite Batterie, die erste aber nicht. Beide hatten 13,6V. Auch nachdem ich die zweite wieder ausgebaut habe, verweigerte die erste, bewährte Batterie die Ladung. Habe die dann ausgebaut und die zweite alleine eingesetzt. Mit der klappt alles wie es soll und wie vorher mit der alten.
Ich habe dann das Ladegerät direkt an die Batterie angeschlosen. Es floss kein Strom. Dann direkt an die Batterie ohne BMS. Es floss Strom.
Entladen mit BMS geht, aber nur kleine Lasten (Prüfstift) oder ein kleiner Kühlschrank. Grosse wie ein Boiler gehen nicht.
Habe dann die Batterie komplett auseinander genommen und neu zusammengesetzt. Jetzt zeigt das BMS eine Entladung von mehr als 60A ( das variiert, manchmal auch 70A, und die erste Zelle hat angeblich nur knapp über 2V. Habe mit dem MM nachgeprüft, alle Zellen haben noch die anfänglichen 3,4V. Ein Verbraucher hängt auch nicht dran.
Was kann ich sonst noch tun?
Cas
