Hallo Forum etwas älterer Zausel ist neu hier ,hat durch Zufall dieses Forum gefunden und hofft das es Tips und Ratschläge von Euch gibt.
Kleine Vorstellung bin > 70 lebe auf einer kleinen Insel und baue schon seit einiger Zeit Akkus jetzt vornehmlich für Bikes. Bin also nicht ganz unerfahren.
Worum geht es ?
Von meinem Sohn bekam ich von seinem STIHL Rasenmäher 3 Stück "DEFEKTE" Akkus alle mit den gleichen Symphtomen. Typ STiHL AP 120, AP200 und AP300.
Wenn man die Akkus E/A Taster auf Rückseite einschaltet bzw. Testet blinken 4 LED was dafür steht ,stehen soll das Akku bzw. Einzelzellen defekt sein sollen.
Also hab ich mir beginnend mit dem AP120 die Akku demontiert und angesehen und vermessen. Verbaut sind 20Zellen 18650 Liion jeweils 2 paralell und 10 davon in Reihe. Soll ergeben 36V / 2,1Ah. Ich hab alle Einzelzellen gemessen - Alle waren OK. Gesamt Akkuspannung 40,8V !?
Was mir auffiel war das BMS was garkeins sein kann denn die 36V Power für den Motor gehen direkt auf die Messerleiste zum Motor. Die verbaute "BMS Platine"
ist fest eingebaut und vergossen. Warum wohl ? Von den Packs gehen die Zellspannungen zu dieser Platine. Da aber Alle in Ordnung sind kann ja wohl nur noch diese Komische
"BMS" Platine die Ursache sein.
Den zweiten Akku hab ich nicht demontiert bzw nur teilweise. Hier war die Gesamtspannung 36,2V also entladen. Da ich wusste das + und - auf Messerleiste zum Gerät(Mäher) gingen hab ich hier eigenen Separaten 36V Lader angeklemmt. Laut Aussage meines Sohnes verweigert der Originale STIHL Lader die Ladefunktion.
Mit meinem Lader erreichte ich die Ladeendspannung von ca. 42V und die internen Packs lagen ziemlich gleich Alle bei 4,0 -4,1V.
Jetzt kommt meine Frage wo ich noch nicht weiter weiß. Auf der Messerleiste des Akkus sind neben + und - noch zwei Gelb und Weisse Drähte die von dieser Platine kommen. Könnte es möglich sein das hier eine Kommunikation mit Motorelektronik des Rasenmähers stattfindet und dem dann verbietet zu drehen ?
Oder ist das nur für Kommunikation mit dem Lader,was die Aussage meines Sohnes ...lädt NICHT bestätigt. Das wäre kein Problem da man ja über die Messerleiste laden könnte. Da ich weder Lader noch Rasenmäher hier hab vorab die Fragen dazu an Euch. Vielen Dank für Eure Antworten. Gruß Wolfgang
