Moin,
Ich habe den Schritt nach knapp einem Jahr rechere gewagt eine Lifepo4 280ah Batterie selber zu bauen.
Ich habe 4 Eve Zellen bestellt, sie ein paar Tage auf 3.65v initialisiert und danach nochmal parallel geschaltet damit die Spannung bei allen Zellen gleich ist und am Ende mit einem JBD 200ah BMS verbunden.
Jetzt ist das Ding schon etwas länger zusammen gebaut und auch in meinem Wohnmobil und es hat bisher auch alles einwandfrei funktioniert. Bis vor ca 10 Tagen plötzlich der Wechselrichter angefangen hat zu piepsen was auf eine Unterspannung bzw Abriegelung des BMS hindeutet. Daraufhin habe ich mal das BMS checkt und gesehen dass die Batterie extrem auseinander driftet.
Sie driftet beim Laden und auch beim entladen auseinander.
Ein 5A Active balancer habe ich dann am nächsten Tag direkt verbaut aber bisher ist auch keine weitere Besserung eingetreten.
Leider kann ich mir auch nicht erklären wieso die Zellen so auseinander driften.
Hier einmal ein Foto des setups.
Danke schonmal für eure antworten
