Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum. Mein Name ist Dirk. ich habe eine Verständnisfrage. Ich habe 2 neue Ultimatron 200AH Lithium Batterien verbaut und jeweils 2 * 160WP incl. Victron MPPT 100/20.
Vorher hatte ich 2 * 270AH Mastervolt AGM Batterien. Geladen wird mit Victron Multiplus Compact 24 - 2000 - 50. Im System durch MK3 Dongle auf Lithium gestellt.
Meine beiden in Serie geschalteten Batterien befinden sich in ca. 2,30m Abstand zueinander unter dem Bett ( Vom Ausbauer so geplant ), und haben dicke Kabel.
Nun ist es so, das die eine Batterie laut App nun bei 100% 200/200AH ist und die andere bei 166/200AH. Insgesamt geht nun bei 92% insgesamt nichts mehr rein?
Verbaut ist auch noch von den AGM Batterien ein Ladungsausgleicher Philippi BLA. Keine Ahnung ob es damit auch noch was zu tun haben kann.
Woran kann das liegen? Wie kann ich es ändern, das beide Batterien gleich viel laden und zu 100% voll sind?
Vielen Dank
