Einen schönen guten Tag,
da wir demnächst auf eine längere Reise aufbrechen, muss ich noch eine vernünftige Zweitbatterie besorgen. Bevor ich diese besorge, wollte ich mich nochmal versichern, ob die geplante Lösung so sinnvoll ist.
Vorhandene Bordelektronik:
1. Batterie Standard-Starterbatterie 72Ah
2. Automatikladegerät: https://www.fraron.de/iuou-aut…lt-ampere-bnke-p-136.html
3. Starter- und Bordbatterie werden per Relais getrennt bzw. bei Stromlieferung durch Lima zusammengeschaltet.
4. Verbraucher an Bordbatterie: Musikanlage, Standheizung, Licht (hauptsächlich LED's), Frischwasserpumpe, Zigarettenanzünder- bzw. 12V-DIN-Steckdosen, bei Bedarf Kühlschrank inkl. zusätzlichen PC-Lüftern zur
Verbesserung der Kühlleistung, für den Notfall ein 300W Wechselrichter. Kühlschrank und Wechselrichter sollen jedoch in erster Linie nur während der Fahrt über die Bordbatterie betrieben werden.
Die geplante Bordbatterie: http://www.bleiakku.info/Blei-…tterie-12V-80Ah--262.html
Die Frage ist nun, ob diese Batterie sinnvoll in die vorhandene Bordelektronik einzubinden ist und weiterhin die ja dann unterschiedlichen Batterietypen gemeinsam über Lima bzw. Ladegerät geladen werden können. Bislang habe ich als Zweitbatterie nur eine alte Starterbatterie.
Falls das Budget dies zulässt würde ich ggf. noch den hier angebotenen Regler für die Lima verbauen wollen.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Informationen!!!
Mit den Besten Grüße,
Christian
