kann es ladetechnische Probleme geben, wenn man ohne Änderungen am Bordnetz oder LiMa-Regler eine normale Flüssigsäure-Starterbatterie gegen eine leichte (Vies?-)Rennbatterie tauscht, z.B.
http://www.trackandstreet.de/s…am=cid%3D20%26aid%3D86%26 ?
Die Beschreibung macht mich nämlich etwas mißtrauisch:
ZitatDie B2317 Batterie kann in Fahrzeugen bis ca.3,0l Hubraum, ausgestattet mit Klimaanlage und Stereoanlagen (ohne Endstufe) im Alltagsbetrieb verwendet werden. Dazu empfehlen wir unser angebotenes Automatik-Ladegerät, um eine lange Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
Denn für normale Batterien braucht man bei intaktem + passendem Bordnetz im Alltagsbetrieb mit halbwegs normalen Fahrzyklen kein Ladegerät . . .
Zu dem angebotenen Ladegerät http://www.trackandstreet.de/s…m=cid%3D20%26aid%3D117%26 gibts (bezeichnenderweise?) keinerlei Daten zur Lade(schluß)spannung, Temperaturkompensation u.ä.
Edit:
http://www.braillebattery.com/index.php/batteries/b2317/# -> TechSpecs anklicken sagt "Full Charge Voltage: 13.8 Volts", aber nichts zur dazugehörigen Temperatur oder zur Temperaturkompensation.
Bei normalen Starterbatterien kenne ich eher den Wert 14,4V . . .
