Batteriemonitor mit Shunt oder Wandler
    für die Strommessung gibt es Geräte mit Shunt oder mit Wandler.
    Im Vorteil vom Wandler-System sehe ich das nicht in die Verdrahtung eingegriffen wird, außer beim durchführen der Leitung durch
    den Messkern.
    Beschränkung ist hier natürlich der Innendurchmesser des Kerns/Dicke der Leitung.
    Die Toleranz beider Messverfahren wird mit 1% angegeben.
    Gibt es noch andere Vor-oder Nachteile der beiden Messverfahren für die Praxis (Batterieanlage im Wohnmobil)?
    Gruß Gerhard
  • Die Messgenauigkeit über Shunt ist erheblich genauer und vor allem konstanter als bei Messwandlern, weshalb ich Shunts immer vorziehe, insbesondere wenn sie minusseitig verbaut werden.
  • Warum nicht? Der Shunt meines 'Batteriemonitor Duo' ist so niederohmig, dass man darüber problemlos die dicksten Diesel starten kann. Also wegen des zusätzlichen Widerstands braucht man keine Angst zu haben. Shunts werde aber üblicherweise in die Minusleitungen eingebaut. Das ist dann meist die Leitung zwischen Batterie-Minuspol und Fahrzeugchassis.
