Hi,
ich hab' die letzten Stunden viel im Technikteil und Forum rumgelesen und weiß momentan nicht so recht, wie ich den Elektrostarter des Rasenmähers so richtig in Gang bekommen soll. Das Teil dreht, aber nicht ausreichend schnell um zu starten. Nur per Seilzug gestartet ist das Ding extrem startfreudig, nur nach dem Anlasser-Georgel braucht es mehrere Züge.
Zum Akku:
HAWKER ENERGY PRODUCTS
0819-7178SE 12 V 2.5 Ah 0512
Assembled in Sweden by ABATEL
Sieht im Prinzip aus wie eine Kombination zweier 6 V Akkus, wie sie z. B. Robbe anbietet http://www.conrad.de/ce/de/pro…AT-6V5AH/7107306&ref=list, nur in den Abmaßen etwas kleiner, da ja auch nur 2,5 Ah Kapazität.
Ursache des Problems ist wohl die "schlechte Pflege" im Rasenmäher, da in einer 2,5-stündigen Mähsession ca. alle 5 bis 10 Minuten der Fangkorb zu leeren ist, d. h. selbst ein voll geladener Akku entlädt sich während der Mähsession immer weiter und wurde danach eigentlich nie oder nur selten extern aufgeladen (Ausbau des Akkus zu umständlich).
Ausgehend von einer Spannung von ca. 12,3 V (gemessen ca. 5 Stunden nach einer Mähsession) bricht derzeit beim Anlassen die Spannung auf knapp unter 10 V ein. Wenn man Glück hat, dann startet der Motor dennoch, und der Akku wird geladen. Dabei steigt die Spannung am Akku kontinuierlich von ca. 11,9 V in 30 Minuten auf ca. 13,3 V (vermutlich ginge es dann noch weiter, doch mäht niemand so lange am Stück). Ob die Lichtmaschine
http://www.kramp.com/shop/acti…3646_691991+Lichtmaschine ggf. mit Anpassung der aufgepropften Elektronik überhaupt in der Lage wäre, einen höheren Strom zu liefern und damit die Spannung zum schnellstmöglichen Nachladen durchgehend bei > 14 V zu halten, kann ich nicht sagen.
Bleibt also nur die externe Pflege nach jeder Mähsession (und damit zurück zum Thread-Thema). Aufgrund des Spannungseinbruchs beim Anlassen wäre wohl der Power-Pulsar das richtige Gerät, um den Akku wieder fit zu bekommen. Danach wäre wohl das Akku-Ladegerät das Mittel der Wahl, um den Akku nach Gebrauch wieder aufzuladen (über eine am Mäher nachzurüstende Hochstrom-Steckverbindung, damit es einfach ist und auch gemacht wird).
Beim Power-Pulsar wird eine mindest Akku-Kapazität von 10 Ah gefordert. Auch beim Ladegerät wird bei dieser Akkugröße kein Dauerbetrieb empfohlen. Wie soll ich vorgehen?
Bye.
