12 V Lithiumakku aus 8 EVE Zellen a 105 Ah bauen
  • EVE 105 Ah (8s) soll ein 4s Akku mit 12 V werden, wer kann mir Tipps geben, ob eine Anordnung mit zwei Viererreihen möglich ist und ob es dann spezielle Zellverbinder bedarf, weil die normalen Busbars dann wohl nicht ausreichen. Am besten gleich eine Kaufempfehlung mitliefern.
    Besten Dank im Voraus!!
    Gruss Bert
  • Häufig passen die großen 302er nicht an den Ort, wo man seine Batterie aufbauen möchte. Dann sind die 105er oft eine gute Lösung, weil man die im Extremfalls so richtig flach an die Wand nageln kann. Oder man kann Batterien aufteilen, also eine Hälfte links und eine rechts montieren, um das Gewicht zu verteilen. Usw. Bei den Bleibatterien ging das in der Regel nicht so gut, weil die fast alle deutlich größeren waren und in mehrzelligen Kästen zusammengefasst. Besonders günstig bei den LiFePO4 ist, dass man sie auch liegend montieren darf, was auch senkrecht sehr flache Konstruktionen ermöglicht. Das war mit Bleibatterien in dieser Form kaum möglich.
  • Besten Dank für diese Hinweise, ich gehe davon aus, dass man dann auch ein einfaches Daly BMS 4S mit 100 A einsetzen kann und keinen zusätzlichen aktiven Balancer einsetzen muss.
    Gruss von Bert
