Hallo, hänge schon länger an einem Problem dran und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe in unserem Womo vor 3 Monaten die Boardbatterien auf LFP während unseres Urlaubs umgestellt. Es wurden 2x Ultimatron 180Ah verbaut. Die Ladung über Solar und Landstrom funktioniert einwandfrei.
Bei der Rückfahrt habe ich festgestellt, dass die Batterien nicht über die Lichtmaschine geladen werden. Die Konfiguration ist die folgende:
Lichtmaschine - Starterbatterie - Schaudt WA121545 - EBL119 - 2X Ultimatron LFP 180Ah
Der Ladebooster ist auf Lithium und maximal 45A eingestellt. Der EBL auf Blei-Gel
Bei Beginn der Autofahrt waren die Batterien auf 80% geladen. Die App zeigt den Ladevorgang mit 13,7 V und lädt bis 100%. Obwohl 100% Kapazität erreicht waren wird für 20Minuten mit 40A weiter geladen, bist die 50A Sicherung an der Starterbatterie auslöst. Die Spannung ist während des Ladevorgangs nicht höher als 13,8 V gestiegen. Der Fehler ist reproduzierbar.
Frage: Warum schaltet die Boardbatterie den Ladevorgang nicht ab?
Welche Ladespannung muss mindestens anliegen damit das BMS 100% Ladung erkennt und abschaltet?
Vielen Dank für jeden Tip
Torsten
