Hallo, an alle.
Ich bin neu hier und bei der Suche nach einer Lösung für ein Problem hier gelandet.
Es ist schon mal sehr positiv von Tom ,etwas auf den Markt zu bringen und dann auch noch einen solch komplexen Support zu liefern. Hab schon ein wenig hier gelesen,ohne angemeldet zu sein.
Das ist heutzutage nicht mehr so der Trend,meistens wird nur verkauft und das war es dann.
Mein Problem ist eine Stromversorgung auf einem Boot.
Ich habe einen Aussenborder "Mercury" . Dieser besitzt eine Wechselstrom Lichtmaschine (228 Watt) mit einem dahinter geschalteten "Voltage Regulator". Dort ist ein Gleichrichter und vermutlich ein Sannungsregler verbaut welcher die Ausgangsspannung auf 13,8 Volt(gemessen) begrenzt.
Ich habe eine Versorgungsbatterie 100Ah und eine Starterbatterie 55Ah, beide getrennt durch ein cyrix CT von victron energy.
Die Starterbatterie wird bevorzugt geladen,wenn 13,8V erreicht sind wird zeitverzögert die Versorgungsbatterie paralell geschalten und geladen.
Soweit so gut.
Nun hatte ich aber das Problem ,das es mir die kleinere Starterbatterie überladen hat. Die hat nun dicke Backen!
Liegt das an einem fehlenden Laderegler oder an der Paralellschaltung der beiden Batterien.
Nun bin ich auf der Suche nach dem Grund dafür und einer Lösung.
MFg Andreas
PS: die Versorgungsbatterie ist eine AGM und die Starter eine Calzium.
Sicher nicht optimal. ![]()
