kasnn man die Batterie Ladeanzeige, das DALY LIGHTBOARD (LADEZUSTANDSANZEIGE) und den
DALY BLUETOOTH-TRANSCEIVER zusammen, parallel anschliessen und verwenden,?
Wo wird die Ladeanzeige angeschlossen ?
das Lightboard wird am gleichnamigen Anschluss eingesteckt und der Bluetooth-Transceiver am UART-Port rechts daneben.
Nicht durch den kleinen Stecker im Lightboard-Anschluss irritieren lassen: Das ist der Aktivierungsschalter (Artikel-Nr. 2169). Das Lightboard kommt natürlich mit einem achtpoligen Stecker.
kurze Zwischenfrage, steckt der bluetooth Dongle immer auf dem uart, oder gibt es auch Varianten wo man uart und bluetooth nutzen kann?
Die haben alle den UART-Anschluss.
