Ist weder Bleiakku, noch Bleiakku-Laden, aber hier verwenden ja ein paar Leute diesen verbreiteten IMAX B6-Chinalader und so weit ich bisher gehört habe, sollte der ganz gut und praktisch sein. Nun hab ich mir auch so einen besorgt und erstmal gleich ordentlich darüber geärgert:
1. Kein Netzkabel. Welcher Honk liefert denn Ladegeräte ohne Netzkabel aus (es handelt sich um die "AC"-Version)?
2. Die Knöpfe fallen dauernd raus.
Naja, also das Teil erstmal zerlegt und ein Euro-Netzkabel fest angelötet. War mir echt zu blöd, erst noch so ein Netzkabel mit Mickeymaus-Kaltgerätestecker zu bestellen, der dann auch noch links 8cm rausguckt.
Dann versuchsweise gleich mal die vierzelligen NiCd-15Ah-Flüssigakkus aus der Eisemann-Lampe zu zyklisieren, nachdem die wohl 30 Jahre irgendwo rumgestanden haben. Also dreifach-Zyklus eingestellt, 6A Ladestrom, 2A Entladestrom, 1V Abschaltspannung. Dann hat er lustig zu laden begonnen und nach zwei Stunden abgeschaltet. Safety-Timer auf 120 Minuten! OK, also Safety-Timer auf OFF, ebenso die Capacity cut-off von 5Ah auf OFF und die Zyklisierung neu gestartet. Am nächsten Morgen waren die Nasszellen dann halb leer gekocht. (NiCd-Delta-Peak stand auf "Default") . Also Wasser nachgefüllt, NiCd-Delta-Peak auf kleinste Stufe (5mV/Zelle) eingestellt und manuelle Entladung gestartet. Klappte dann sogar und lieferte den erwarteten Wert (knapp 15Ah).
Dann sollte der Pack wieder geladen werden, aber das NiCd-Ladeprogramm behauptete steif und fest der Akku wäre voll (bei etwas über 4V Klemmenspannung). Nix half, was ich auch einstellte oder umstellte, auch halfen weder Neustart noch RESET. Das Ding wollte den NiCd-Pack einfach nicht mehr laden. Ich glaubte schon an einen Defekt und versuchte dann über das Zyklisierungsprgramm zu laden, was - komischerweise - auch gelang. Akku nun angeblich nicht mehr "FULL", Ladestrom von 6A lief einwandfrei durch. Bis dann, nach einigen Stunden, wieder knapp 30Ah eingeladen waren und die Zellen lustig kochten... NiCd-Delta-Peak scheint also wenigstens bei Nasszellen nicht zu funktionieren.
Ansonsten hab ich damit noch nichts weiter gemacht, aber bis hierhin bin ich doch ziemlich enttäuscht über das, was zwar nur 25,- Euro und 6 Wochen Lieferzeit gekostet hat, aber ansonsten nicht mal ansatzweise an das heran reicht, was ich sonst von Multifunktions-Modellbau-Ladegeräten für Blei/NiCd/NimH/LiIon/LiPo-Akkus gewöhnt bin (OK, die Estner-Akkumatik hat 300,- Euro gekostet und der große von 936 Schulze sogar 650,-).
Jetzt komme ich zum Kern von das ganze Aufwasch, ich hab nämlich gelesen, dass man die Firmware des B6 flashen kann und dass andere zur Verfügung steht, die deutlich besser sein und mehr können soll. Insbesondere die für Lithium-Akkus wichtige Ladespannung soll sich damit perfekt einstellen lassen.
Hier der URL: http://copterjungle.de/cheali-…ashen-deutsche-anleitung/
Hat damit schon mal einer Erfahrungen sammeln können?
