Moin....wenn Solar mit Speicher vorhanden, wie "behandelt" ihr diese ? Ich möchte auf die Ladezyklen und Haltbarkeit der Akku's raus....
Als Speicher habe ich die LifePO "EVE LF105" Einzelzellen zu einem Block verschaltet. Laden kann ich diese über 2x 1kw Peak. Über eine kleine PLC (Easy-E4) kann ich, je nach Bedarf und Intensität der Sonnenstrahlung, ein kWp auf die Speicher schalten und das andere kWp direkt auf den Wechselrichter zwecks Einspeisung in mein Verbrauchernetz. Im Sommer reicht schon mal 1kWp bei entsprechendem Sonnenschein und lange Tage um die Speicher zu füllen um in der Nacht die Wohnung zu versorgen. Im Winter sind die Tage kürzer und ich schalte beide kWp auf die Speicher. Das reicht nicht immer zum füllen, aber das was drin ist nutze ich dann in den Abendstunden.
Es gibt also (gerade im Sommer) Lade- / Entladezyklen von 0 bis 100% und umgekehrt, als auch von 0 bis 50% (oder weniger) in der Winterzeit. Die PLC liest sowohl Gesamtspannung (25,6V) als auch die Einzelzellenspannung und schaltet bei erreichen eines Mindeswert (von mir einstellbar) ab, um eine Rest-Betriebsspannung zu erhalten, damit die periphere Technik weiter versorgt wird.
Wie vertragen die LifePO auf Dauer unterschiedliche Lade- / Entladezyklen, oder ist das "Schnuppe" in Bezug auf die Haltbarkeit ?
Vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit
Gruss....Thron
P.S. ...ich rede von einem Balkonkraftwerk....also nichts großes auf 'n Dach oder so.... ![]()
