Hallo zusammen,
ich habe kürzlich in meinem Wohnmobil (älteres Modell von 1991) folgendes installiert:
- 400 Watt Solaranlage (2 Module a. 200 Watt von Wattstunde)
- Victron MPPT 100/30 Laderegler
- Victron 30A Ladegerät
- Votronic Standby Charger Pro (hierüber wird die AGM Starterbattrie leicht mitgeladen, wenn die LiFePO4 voll ist)
- Solartronics Wechselrichter 2000W Reiner Sinus
- BullTron Polar LifePo4 12,8 Volt 160Ah mit Smart BMS 200A & Bluetooth App
- alles mit entsprechenden Sicherungen etc.
Alles funktioniert einwandfrei. Die Bulltron wird -wie in einem Wohnmobil üblich- über die Solarzellen, die Lichtmaschine oder über das Landstrom-Ladegerät geladen.
Nun baue ich mir gerade zusätzlich eine transportable Box (Powerstation) die wie folgt aufgebaut ist:
- 120 Watt Solarkoffer (2 Module a. 60 Watt von Wattstunde)
- Victron MPPT 100/20 Laderegler
- 20A Ladegerät
- No Name LifePo4 12,8 Volt 100Ah mit BMS
Ich lade diese Powerstation dann unabhängig vom Wohnmobil mit dem Solarkoffer, bzw. über das Ladegerät.
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte ab und zu die selbstgebaute Powerstation in meinem Wohnmobil mitnehmen und mit der vorhandenen Installation verbinden. Es soll dabei folgendes realisiert werden:
- Der LiFePO4 Akku der Powerstation soll von den Solarmodulen (bzw. von der Lichtmaschine oder über den Landstrom) des Wohnmobils mitgeladen werden. (durch verbinden der beiden Akkus)
- Die Verbraucher im Wohnmobil sollen auch zusätzlich mit der LiFePO4 aus der Powerstation versorgt werden.
- Manchmal möchte ich zusätzlich den Solarkoffer an die Powerstation (eigener MPPT) anschließen und dieser soll auch die Bulltron im Wohnmobil mit aufladen. (wenn das Wohnmobil z.B. im Schatten steht und vom Dach nix kommt)
Sorry für so viel Text, aber ich wollte umschreiben, was ich vorhabe und fragen ob ich es so machen kann:
Ich bin der Meinung, ich kann nun Kabel mit entsprechendem Querschnitt von der LiFePO4 der Powerstation zur Bulltron LiFePO4 legen (Plus auf Plus, Minus auf Minus) und das müsste ausreichen, damit mein Vorhaben wie genannt funktioniert.
Ist es richtig, dass ich das so machen kann (also die beiden unterschiedlichen LiFePO4 verbinden) , oder benötige ich noch etwas, was ich dazwischenschalten muss? (gerne auch mit Tipps, wo ich das kaufen kann.)
Vielen Dank schonmal, Matthias
