Dazu kann ich Dir in Ermangelung von Erfahrungen mit Victron-Geräten leider auch nichts schreiben.
Hab das Thema per Smart-Shunt gelöst, unkompliziert und zuverlässig.
Schau trotzdem mal hier herein.
Daly bms make communication with Victron energy via interface board | DIY Solar Power Forum (diysolarforum.com)
Ich habe auch springende Ampere Werte und das BMS kommuniziert nicht richtig mit meinem Victron über CAN.
Welches Firmware update kann ich versuchen, habe
HD Version BMS-ST103-WNTE
SW Version 10_220809_WNTT
Gruß Josty
Ich habe ein 8s 150a BMS und ebenfalls springende Stromangaben. Ausserdem habe ich einen festen Wert bei MOS Temperatur ... hängt auf 10°C. Hat der keinen Sensor oder ist das auch ein Bug?
Hat den jemand für dieses Gerät schon eine recht neue oder zumindest ohne größere Fehler beinhaltende Firmware für mein Gerät gefunden und ausprobiert?
BMS SW version: 31_230325_001T
BMS HD version: BMS-GD230-309E
LG Maik und danke fürs lesen =)
Hallo zusammen,
ich habe ein Daly BMS mit RS485/Can an einem Growatt SPH Wechselrichter.
Mit der Firmware ab Werk konnte ich weder per CAN noch per RS485 eine Verbindung aufbauen.
Mit der Firmware DalyBmsApp_103_309(11_231025_INVT) von hier ging es sofort.
Leider lädt der Akku damit nur mit max. 3000W was ca. 54A sind.
Der Daly Support ist leider wenig hilfreich, die Firmware von dort funktioniert nicht mit den Growatt Wechselrichter, die schieben es auf die Verdrahtung, da es aber mit der genannten Firmware von hier funktioniert.....
Hat hier jemand noch eine Firmware für 16S mir STM32 ?
