Moin liebes Forum!
Nach dem erfolgreichen Einbau des Akku und des Ladewandlers hat sich ein kleines Problem ergeben.
Während der Fahrt piept der Lasebooster und in der App des Boosters wird eine Überspannung als Fehler gemeldet.
Hier war der Motor aus, es geht lediglich um die PIN Stellung.
Die USB Steckdosen haben eine Voltanzeige und zeigen eine Spannung von 15,3 und mehr Volt an.
Es wechselt sich dann aber auch mit der Anzeige von 14,x Volt ab.
Die Akkuspannung des BMS meldet auch einen Fehler.
Woran könnte das denn wohl liegen?
Es grüßt der etwas ratlose Roede
