Ich habe die 302Ah LiFEPO4. Gespeist wird diese u.a. von einem Victron Smartcontroller MPPT 100/15, Die Parameter der Batterie sind unverändert wie ausgeliefert. Einzig die max. Strom habe ich von 14,6 auf 14,4 zurückgestellt. Nehme an das ist kein Fehler.
Victron Smartcontroller MPPT 100/15 ist auf Smart Lithium eingestellt. Angeschlossen am roten Kabel + am Schwarzen Kabel - der Batterie resp. des BMS.
Beim Victron Smartcontroller MPPT 100/15 kann man den aktuellen Strom der Batterie (???) anschauen. Diese wechselt so im Sekundentakt zwischen 13,5 und 16,5 Volt.
Die Angabe zur Maximalen Spannung (pro Tag) liegt dementsprechend bei 16,5 V.
Beim BMS der Batterie wird eine Batteriespannung von 14,1 V angezeigt.
Gibt es eine Erklärung für diese Spannungswechsel im Sekundentakt ?
Ist das für die Batterie gefährlich, kann das schaden?
Schaltet das BMS zuverlässig ab ?
Gibt es als Solarkontroller von Victron eine Alternative oder ein Kontroller der nachweislich mit der LiFePO4 302 funktioniert.
Danke für Infos und wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht ??
