ich habe 3 Solarpanele a 400W jedes geht auf einen eigenen Epever MPPT Tracer AN 40A und speist einen LiFePo4 Akku mit 850Ah.
Die 3 Epever hängen parallel an einer Sammelschiene, diese ist dann über das Daly BMS 400A (Non smart = ohne Einstellungsmöglichkeiten aber LiFePo4 geeignet) mit der Batteriebank verbunden.
Nach einem Akku Ausbau- und Wiedereinbau bekomme ich keine volle Ladung auf den Akku.
Die Epever zeigen bei 13.8V an das der Akku voll sei und regeln weiteres Laden herunter.
Wenn, bei abgeschaltetem Solar ein großer Verbraucher z.B. Meerwasserentsalzer, über den 2000W (Max 3000W Anlaufstrom) Inverter eingeschaltet wird geht der Akku in die Knie.
Dies war vor dem Aus- und Wiedereinbau des Akkus nicht der Fall.
Das Solarsystem inklusive BMS Anschluss wurde nicht auseinandergebaut.
Der Ladezustandsanzeiger zeigt bei 13,33V einen Ladezustand von 11%.
Das wären eigentlich ca 85% .
Was läuft da nicht richtig? Kann man da einen "reset" machen? Ich wäre für hilfreiche Tips sehr dankbar:)
Ist Zustand:
Panele Spannung 38V
Bei 13,8V 0,7A 3x Epever Ausgang
Das BMS ist ein DAILY 400A (ohne BT)
Akku 4x3 Zellen a 3.2V Bj. 2021
