Hallo Tom's Elektroschmiede,
mein knapp 2 Jahre altes WoMo hat zwei 90Ah Gel Batterien.
Vor 2 Wochen hatte ich nach nur einer Übernachtung ohne Netz zum
ersten Mal die Meldung niedrige Bordspannung am Kontrollpanel.
Gestern habe ich dann eine kleine Kapazitätsmessung der Batterien durchgeführt.
Dazu habe ich die Batterien mit den Original Bordlader aufgeladen und über eine H4 Lampe
jeweils einzeln entladen. Beigefügte PDFs zeigen den Spannungsverlauf gemessen
mit Arduino Logger jede Minute.
Zu meiner Überraschung war die Spannung bereits nach 32 bzw. 39 Minuten unter 11 Volt gefallen.
D. h. die Kapazität ist kleiner als 5Ah!!!
Nun meine Fragen:
Ich denke es handelt sich um Sulfatierung oder ?
Wenn Ja kann Ihr Power Pulsar die Batterien nochmals retten?
Wie kann ich das in der Zukunft verhindern?
Ich war der Auffassung Sulfatierung kommt nur vor wenn die Spannung oft unter 12Volt liegt.
Das hatte ich nie. Ersten weil die zwei Batterien nie so viel entladen wurden und zweiten weil ich
eine große Solaranlage angeschlossen habe die die Spannung immer (auch wenn das Fahrzeug nicht benutzt
wird) im Bereich der Erhaltungsladung von 13,6 Volt gehalten hat.
