Ich habe an einem BMS die unterschiedlichen Versionen ausprobiert mit dem Ergebnis, dass die 11_221213_INVT funktioniert und die neueren nicht.
Der Lüfter läst sich direkt ein und ausschalten, wenn die MOSTemp richtige Werte (nicht 215°) anzeicht und man die FAN Temp höher oder tiefer setzt.
Nachtrag: mit dieser FW ist ein Wechsel der Board Nummer von 1 bis 8 möglich, die Werte 9 bis 24 sind nicht möglich .
Ich habe jetzt das DALY BMSMonitor V2.2.1 und den Admin-Login erhalten und werde demnächst weiter berichten.
@towatei, du hast recht.
Wenn dieses Upgrade jedoch hängen bleibt, hatte ich bisher nur noch die Möglichkeit, diese Upgrade-Schleife mit einem erneutet Code über das Bluetooth Upgrade zu beenden und anschließend über die RS485/CAN das gewünschte Upgrade einzuspielen.
Oder gibt es weitere Möglichkeiten?
